Strona 1 z 1
Ciekawa sytuacja w grze
: 05 kwie 2021, 21:12
autor: majamas
Tak sobie przypominałem jak to sie plywa ubotem i na pierwszej misji wrzesniowej od razu mnie polski niszczyciel zatopił. :eek
Chyba mam przekombinowane ustawienia czułosci ich wykrywania. Ogólnie polskie niszczyciele raczej nie mialy wcale sonaru a tu było słychac że ma :)
Potem zaczałem nowa gre i mam buga tego typu ze peryskop wystawiony ponad wode nie zyskuje widocznosci, tzn caly czas pozostaje rozmyty tak jak powinien byc przez pierwsza chwile po zalaniu. Dotyczy to obu peryskopów i tylko wtedy gdy okret jest w zanurzeniu. Na powierzchni działaja dobrze. Mial ktos taki objaw? Zastanawiam sie czy to nie efekt jakiegos randomowego uszkodzenia dodawanego przez modyfikacje, wrzuciłem ich tu juz troche i nie pamietam dokładnie, ale H.sie chyba ma randomowe uszkodzenia albo sam SH3 commander to robi.
Re: Ciekawa sytuacja w grze
: 11 kwie 2021, 14:57
autor: PL_CMDR Blue R
Mechanika gry. Niszczyciele AI używają tylko sonaru. Hydrofon tylko ich alarmuje. Jakby mieli trzymać się historyczności, to AI na nowo musieliby dopisać, albo mógłbyś puszczać głośno stereo pod wodą, a wróg nic by nie robił. Tak samo niszczyciele "bez belki z tyłu". AI nimi cie nie zatopi, o ile sam pod bombę nie skręcisz.
O't taka gra.
: 12 kwie 2021, 9:26
autor: PL_Cmd_Jacek
majamas pisze: ↑
05 kwie 2021, 21:12
A nie było to związane z modyfikacją H.sie , która uniemożliwia/utrudnia używanie peryskopu przy większej prędkości podwodnej ? Sprawdź, czy masz to samo, jak zatrzymasz okręt, albo bardzo zwolnisz.
: 13 kwie 2021, 14:57
autor: majamas
Wtedy jednoczesnie testowałem zmiany przezroczystości wody, chociaz to nie powinno miec znaczenia to może jednak jakos wpłyneło. Zrobiłem powrót do bazy i wyszedlem z gry, potem już było dobrze.
edit: nie pamietam przy jakich prędkościach to wystepowało, ale raczej tak samo przy każdych, podejrzewam że mógł to być to bug zwiazany z uzyciem opcji zmiany przezroczystości wody w SH3 Commanderze, albo jakis inny losowy błąd
: 03 gru 2021, 9:43
autor: PL_Olamagato
Rozmycie peryskopu na pewno jest związane z "poprawką" h.sie, która powoduje blurr przy zbyt dużej prędkości podwodnej. Dzieje się tak gdy w GWX/SH3 zainstalowano oryginalną poprawkę Hardcode fixes z domyślnymi ustawieniami. Prędkość podwodna 5 węzłów powoduje blurr w każdym przypadku. Niestety w typie XXI 5w jest osiągane przy najniższej możliwej prędkości z telegrafu, a więc żeby namierzyć cel trzeba się całkowicie zatrzymać co jest nonsensem.
Dlatego Hardcode fixes z pakietu spolszczenia lub "GWX for dummies" podnosi w ustawieniach tę granicę do 7 węzłów, co dla starszych typów U-bootów jest prędkością maksymalną pod wodą.
Co do polskich niszczycieli, to jest to spowodowane nigdy nienaprawionym błędem zamiany wszystkich sonarów z hydrofonami, przy czym pomylone hydrofony otrzymały dźwięk pingowania. Stąd takie efekty. Drugim skutkiem jest możliwość wykrycia stojącego bezruchu u-boota przez niszczyciel w jego tylnej półstrefie gdzie nie pracowały nigdy sonary, a tylko hydrofony. Hydrofony są bezradne gdy cel stoi bez ruchu i bez hałasu. Trzecim skutkiem jest możliwość wykrycia stojącego bezruchu i bez hałasu u-boota w GWX (tylko!) w odległości nawet 7 km od niszczyciela.
