Open General: Operacja Torch
Prolog:
Przez całą drugą połowę 1941 i przez większość 1942 roku ZSRR wywierał nacisk na USA i UK, aby rozpocząć działania wojenne w Europie na drugim froncie i zmniejszyć nacisk Wehrmachtu na Armię Czerwoną. Brytyjski premier Winston Churchill preferował jednak atak w Afryce Północnej. Prezydent USA Roosevelt, pomimo nacisku ZSRR, zgodził się poprzeć stanowisko Churchilla. Alianci zaplanowali lądowanie w Maroku...
Bitwa
Siły amerykańskie wylądowały na plażach bez oporu. Wróg jest zaskoczony. Zwiad marynarki sugeruje iż port Mehdia wydaje się być opuszczony, jednak samo miasto jest bronione przez fortyfikacje i baterie przybrzeżne. USS Savannah oraz USS Texas wspierane przez niszczyciele rozpoczynają zmasowany ostrzał umocnień sił francuskich.
O ile północna flanka odniosła sukces i po zajęciu portu ruszyła do ataku na Port Lyautey, to atak w centrum okazał się całkowitą porażką. Bombowce strategiczne nie zdołały przebić obrony, a sukcesem było już to że w ogóle wróciły wskutek silnej i zamaskowanej obronie miasta.
Głownodowodzący zmienia więc plany - cały ogień floty został położony na jednostkach pomocniczych obrony Mehdji: artylerii i obrony p-lotniczej, za wyjątkiem niszczyciela Bagley, którego rolą było odpieranie wściekłych ataków nieprzyjaciela chcących zepchnąć nasze wojska do morza na południu przy użyciu wojsk zmonoryzowanych. Stuarty przechodzą chrzest ogniowy. Wsparte przez artylerię, lotnictwo i artylerię okrętową zajmują kolejne węzły drogowe.
Plan na szczęście okazuje się optymalny, nacisk wroga słabnie: siły lądowe na południu fortyfikują się w kluczowych rejonach, a sprzątaniem zajęły się połączone moce marynarki i lotnictwa.
Tymczasem siły ekspedycyjne zbliżają się do Port Lyautey. Obronę Mahdji stanowią wojska inżynieryjne wspierane przez korpus artylerii. Dowodzący podejmuje też kontroweryjną decyzję i ciężki krązownik USS Savannah wraz w pancernikiem USS Texas płyną w górę Wadi Subu. Nie trzeba mówić co się stanie jeżeli na niebie pojawią się niemieckie ciężkie bombowce. W razie ataku oba kluczowe okręty zostaną złapane "z opuszczonymi gaciami"...
Przez chwilę pojawia się kolejne zagrożenie: elitarne jednostki Legii Cudzoziemskiej z zaskoczenia podchodzą pod miasto i wspierane przez dalekosiężną artylerię 155mm zaczynają wypierać wojska US Army z punktu obrony mista. USS Texas płynie całą wstecz i szczęśliwe nakrywa legionistów salwami swoich 14"-dział.
Lotnictwo poprawia, a DD Bagley płynąc wzdłóż wybrzeża kładzie kropkę na "i".
USS Texas ponownie kierowany jest ku górze Wadi Subu miejscami trąc poszyciem o dno.
Operacja jest ryzykowna. Zatrzymanie tak ważnego okrętu na mieliźnie w płytkiej afrykańskiej rzece może się zakończyć albo sądem polowym, albo... nowym odznaczeniem dla dowódcy.
Na szczęście nic takiego nie ma miejsca. US Army nie napotykając oporu zajmuje okoliczne wzgórza i odcina miasto od posiłków z pustyni. Miasto jest silnie bronione przez piechotę wspieraną przez kilka korpusów jednostki artylerii 75mm. Nie ma co marnować sił amerykańskich chłopców: oba ciężkie okręty po dwóch salwach zmiękczają opór obrony do tego stopnia, że siły US Army nawet pod ogniem wrogiej artylerii napotykają zaledwie lekki opór.
Siły Vichy poddają się.
Epilog:
Bitwa o Port Lyautey okazała się błyskotliwym sukcesem armii amerykańskiej lądującej w Afryce Zachodniej. Mimo że użyta taktyka budziła wątpliwości oficerów w Sztabie Połączonych Armii, jednak zwycięzców się nie ocenia. W toku operacji jedynie USS Savannah doznał niewielkich uszkodzeń i był zmuszony wrócić do Stanów na niezbędne naprawy.
Bitwa
Epilog:
Re: Open General: Operacja Torch
No to widzę, że tam, gdzie historycznie wysłano czterofajkowca, ty popchałeś pancernik?
Akurat czytałem najnowszą (w PL) książkę Morisona o operacjach w Afryce. Zostały jeszcze do wydania dwie. Włochy i Europa.
Jakieś dziwne te mapy... A gdzie nazwy miejscowości? Utajnione?
Jak najedziesz myszką się pojawiają w polu informacji. Ja np. włączyłem, aby heksy były też widoczne, co ułatwiało mnie planowanie.
U mnie w Mokrej ręcznie je przepisywałem do map do opisu.
Aha.
Ale to trzeba mieć zainstalowaną grę.
Tutaj to sobie mogę najeżdżać...
Tutaj to masz to, co autor wrzucił
Przyznam, że bez heksów chyba lepiej wygląda w opowieści.
